·注册 ·登录 ·我的筑龙·留言板·投稿 ·购买筑龙币 ·帮助
动态 视频 人物 图酷!杂志 建筑 景观 室内 渲染 房建 造价 监理 房地产 安全 图纸 方案 详图 论文 题库 超爽! 建材 教育培训
论坛 博客 百科 画廊  展讯 结构 路桥 岩土 水利 设备 电气 暖通 给排水 管理 施组 工艺 工法 方案 合同 表格 图书 人才招聘
居乐美  装修选材专业平台
瓷砖 地板 壁纸 涂料 卫浴
吊顶 灯具 采暖 五金 门窗
建筑金属结构 总工联合会
首页
建筑
景观
室内
结构
岩土
路桥
水利
给排
暖通
电气
施工
造价
房产
企管
项管
专版
图书
家话
站务
新贴 | 搜索 | 排行榜 | 名人堂 | 专家榜 | 收藏夹 | 我的论坛 | 我的贴子 | 我的回复 | 奖罚公告 | 筑龙论坛生活指南
  筑龙建筑论坛 >> 工程造价论坛 >> 建筑造价 [常规] [精华] [资料] [心得] [讨论] [公告] [其它] [求助] [最新主题]
发表一个新主题 发起一个新投票 回复主题 查看专家回复 发调查
本贴浏览次数:2772 总答谢币:0 可分配:0 总信誉分:3 回复数:41
  关于无粘结预应力钢筋长度计算的讨论
页次:1/5页每页10 本主题回贴数42 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 楼19721007
位置: 其他 信誉: 386
专业: 造价 发贴: 13366
[留言][电邮][主页][BLOG]
第1楼 2005-6-11 11:40:00
发贴心情 首先,说说无粘结预应力钢筋和有粘结预应力钢筋的名称
在后张预应力混凝土施工中,预应力筋分有粘结和无粘结两种。有粘结的预应力是后张法的常规做法,张拉后通过灌浆使预应力筋与混凝土粘结。无粘结预应力是近几年发展起来的新技术;其做法是在预应力筋表面刷涂料并包塑料布(管)后如同普通钢筋一样先铺设在支好的模板内,然后待混凝土达到强度后进行张拉锚固。这种预应力工艺的优点是无需留孔与灌浆,施工简单,摩擦力小,预应力筋易弯成多跨曲线形状等,但预应力筋强度不能充分发挥(一般要降低10~20%)。锚具的要求也高,结合我国当前情况,无粘结束用在双向连续平板和密肋板中比较经济合理,在多跨连续梁中也有较大的发展前途。
我们现在施工的工程,采取的是无粘结预应力钢丝束,施工单位上报的进度款的时候,预应力钢丝束的长度计算,是按照合同规定的计算长度,详见附录。他们认为,现场施工中的无粘结预应力钢丝束外包的一层塑料类东西,应该按照孔道理解,既然按孔道理解,那么就要按照合同规定计算每20米增加的长度。
可是我不是这样认为,外包的东西不能按照孔道来理解,因为我孔道的时候,就会发生孔道灌浆的事实,而事实上根本就没有孔道灌浆这个事实发生!
所以请各位网友讨论一下,这个外包的塑料类的外皮,能否按照孔道的概念来理解?
本贴得筑龙币:14 等级得币:4 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:YHS982  未评定
[定制广告] 【荐】2009年注册造价工程师考试辅导精华资料
 楼19721007
位置: 其他 信誉: 386
专业: 造价 发贴: 13366
[留言][电邮][主页][BLOG]
第2楼 2005-6-11 11:41:00
发贴心情 附:第五章 混凝土及钢筋混凝土工程
说 明
    本章分为模板、钢筋、混凝土三部分组成,使用时应分别套用。
一、模板
1.现浇混凝土模板按不同构件,分别以组合钢模板、钢支撑或木支撑,九夹板模板、钢支撑或木支撑,木模板、木支撑配制。使用其他模板时,可以编制补充单位估价表。
2.预制钢筋混凝土模板,按不同构件分别以组合钢模板、九夹板模板、木模板、定型钢模、长线台钢拉模,并配制相应的砖地模、砖胎模、混凝土地模、长线台混凝土地模编制的。使用其他模板时,可以编制补充单位估价表。
3.模板工作内容包括:清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模、集中堆放、场外运输。木模板包括制作(预制包括刨光,现浇不刨光),组合钢模板、九夹板模板包括装箱。
4.现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,按超过部分工程量另计支撑超高增加费。
5.用钢滑升模板施工的烟囱、水塔及贮仓是按无井架施工计算的,并综合了操作平台,不再计算脚手架及竖井架。
6.用钢滑升模板施工的烟囱、水塔、提升模板使用的钢爬杆用量是按100%摊销计算的,贮仓是按50%摊销计算的,设计要求不同时,另行换算。
7.倒锥壳水塔塔身钢滑升模板项目,也适用于一般水塔塔身滑升模板工程。
8.烟囱钢滑升模板项目均包括烟囱筒身、牛腿、烟道口;水塔钢滑升模板均已包括直筒、门窗洞口等模板用量。
9.整板基础、带形基础的反梁、基础梁或地下室墙侧面的模板用砖侧模时,可按砖基础计算,同时不计算相应面积的模板费用。
10.钢筋混凝土墙及高度大于700毫米的深梁模板的固定,若审定的施工组织设计采用对拉螺栓时,可按实计算。
二、钢筋
1.钢筋工程按钢筋的不同品种、不同规格,按现浇构件钢筋、预制构件钢筋、预应力钢筋分别列项。
2.预应力构件中的非预应力钢筋应分别按现浇或预制钢筋相应项目计算。
3.绑扎铁丝、成型点焊和接头焊接用的电焊条已综合在定额项目内。
4.钢筋工程内容包括:制作、绑扎、安装以及浇灌混凝土时维护钢筋用工。
5.现浇构件钢筋以手工绑扎,预制构件钢筋按手工绑扎、点焊综合考虑,均不换算。
6.非预应力钢筋冷拉时,延伸长度不计,加工费也不增加。
7.预应力钢筋如设计要求人工时效处理时,应另行计算。
8.后张法钢筋的锚固是按钢筋绑条焊、U型插垫编制的,如采用其他方法锚固时,应另行换算。
9.下表所列的构件,其钢筋可按表列系数调整人工、机械用量。
项目 预制钢筋 现浇钢筋 构筑物
系数范围 折线型、薄
腹屋架 托架梁 小型
构件 小型
池槽 烟囱 水塔 贮仓
矩形 圆形
人工、机械调整
系数 1.16 1.05 2.00 2.52 1.70 1.70 1.25 1.50
三、混凝土
1.混凝土的工作内容包括:筛砂子、筛洗石子、后台运输、搅拌,前台运输、清理、润湿模板、浇灌、捣固、养护。
2.毛石混凝土,系按毛石占混凝土体积15%计算的。如设计要求不同时,可以换算。
3.预制构件厂生产的构件,在混凝土定额项目中考虑了预制厂内构件运输、堆放、码垛、装车运出等的工作内容。
4.构筑物混凝土按构件选用相应的定额子目。
5.现浇钢筋混凝土柱、墙定额项目,均按规范规定综合了底部灌注1:2水泥砂浆的用量。
6.混凝土已按常用列出强度等级,如与设计要求不同时,可以换算。
7.凡按投影面积或延长米计算的构件,如每平方米或每延长米砼的用量(包括砼损耗)大于或小于定额砼含量在±10%以内时不予调整,超过10%则每增减1m3砼,其人工、材料、机械按下列规定另行计算:人工:2.62工日,砼1.015m3,搅拌机0.1台班,插入式震动器0.2台班。
本贴得筑龙币:4 等级得币:4 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
未评定
[定制广告] 造价版隆重推出超爽会员卡,现在马上行动吧
 楼19721007
位置: 其他 信誉: 386
专业: 造价 发贴: 13366
[留言][电邮][主页][BLOG]
第3楼 2005-6-11 11:42:00
发贴心情 附:工程量计算规则
一、一般规则
1. 基础
    ⑴基础与墙、柱的划分,均以基础扩大顶面为界。
    ⑵有肋式带形基础,肋高与肋宽之比在4∶1以内的按有肋式带形基础计算;肋高与肋宽之比超过4∶1的,其底板按板式带形基础计算,以上部分按墙计算。
    ⑶箱式满堂基础应分别按满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算。
    ⑷设备基础除块体外、其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算。
2. 柱
    ⑴有梁板的柱高按基础上表面至楼板上表面,或楼板上表面至上一层楼板上表面计算。
    ⑵无梁板的柱高按基础上表面或楼板上表面至柱帽下表面计算。
    ⑶构造柱的柱高有梁时按梁间的高度(不含梁高),无梁时按全高计算。
    ⑷依附柱上的牛腿,并入柱内计算。
    ⑸单面附墙柱并入墙内计算;双面附墙柱按柱计算。
3. 梁
    ⑴梁与柱连接时,梁长算至柱的侧面。
    ⑵主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁的侧面。
    ⑶圈梁与过梁连接时,过梁长度按门窗洞口宽度共加500mm计算。
    ⑷现浇挑梁的悬挑部分按单梁计算,嵌入墙身部分分别按圈、过梁计算。
4. 板
    ⑴有梁板包括主梁、次梁与板,梁板合并计算。
    ⑵无梁板的柱帽并入板内计算。
    ⑶平板与圈梁、过梁连接时,板算至梁的侧面。
    ⑷预制板缝宽度在60mm以上时,按现浇平板计算;60mm宽以下的板缝已在接头灌缝的子目内考虑,不再列项计算。
5. 墙
    ⑴墙与梁重叠,当墙厚等于梁宽时,墙与梁合并按墙计算;当墙厚小于梁宽时,墙梁分别计算。
    ⑵墙与板相交,墙高算至板的底面。
    ⑶墙的净长大于宽4倍,小于等于宽7倍时,按短肢剪力墙计算。
6. 其他
    ⑴带反梁的雨篷按有梁板定额子目计算。
    ⑵小型混凝土构件,系指每件体积在0.05m3以内的未列出定额项目的构件。
    ⑶现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙外边线或梁外边线以外为挑檐天沟。
7.  构筑物
    ⑴烟囱
    钢筋混凝土烟囱基础包括基础底板和筒座,筒座以上为筒身。
    ⑵水塔
    ①钢筋混凝土筒式塔身以筒座上表面或基础底板上表面为分界线:柱式塔身以柱脚与基础底板或梁交界处为分界线,与基础底板相连接的梁并入基础内计算。
    ②筒身与槽底的分界以与槽底相连接的圈梁底为界。圈梁底以上为槽底,以下为筒身。
    ③依附于筒身的过梁、雨篷、挑檐等工程量并入筒身工程量内。柱式塔身不分柱、梁,并不分直柱、斜柱,均合并计算。
    ④钢筋混凝土塔顶及槽底的工程量合并计算,塔顶包括顶板和圈梁,槽底包括底板、挑出斜壁和圈梁。
    ⑤槽底不分平底、拱底;塔顶不分锥形、球形,均执行本定额。
    ⑥与塔顶、槽底(或斜壁)相连的圈梁之间的直壁为水箱内、外壁。保温水槽外保护壁为外壁,直接承受水侧压力之水槽壁为内壁,非保温水塔之水槽壁按内壁计算。依附外壁的柱、梁等并入外壁计算。
    ⑦预制倒圆锥形水塔罐壳组装、提升、就位,按不同容积以座计算。
    ⑶贮水(油)池
    ①池底不分平底及锥底,池壁下部的扩大部分包括在池底内。
    ②锥形底应算至壁基梁底面,无壁基梁时算至锥形底坡的上口。
    ③无梁池盖柱自池底上表面算至池盖的下表面,包括柱座、柱帽。
    ④无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分;肋形盖应包括主、次梁及盖部分;球形盖应自池壁顶面以上,包括侧梁在内。
    ⑤沉淀池水槽,系指池壁上的环形溢水槽及纵U形槽,但不包括与水槽相连接的矩形梁。矩形梁另按现浇钢筋混凝土部分矩形梁定额执行。
    ⑷贮仓
    ①圆形仓顶板梁与顶板合并计算,按顶板定额执行。
    ②圆形仓的基础若为板式基础,按满堂基础定额执行。
二、模板
1.现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,按以下规定计算:
    ⑴现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外,均应区别模板的不同材质,按混凝土与模板接触面的面积,以平方米计算。
    ⑵设备基础螺栓套留孔,分别不同深度以个计算。
    ⑶现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之间的高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。
    ⑷现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在0.3m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加,但突出墙、板面的混凝土模板应相应增加;单孔面积在0.3m2以外时,应予扣除,洞侧壁模板并入墙、板模板工程量内计算。
    ⑸杯形基础杯口高度大于杯口大边长度的,套高杯基础定额项目。
    ⑹柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头部分,均不计算模板面积。
    ⑺构造柱均按图示外露部分计算模板面积。留马牙槎的按最宽面计算模板宽度。构造柱与墙接触面不计算模板面积。
    ⑻现浇钢筋混凝土阳台、雨篷,按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的牛腿梁及板边模板不另计算。雨篷的翻边按展开面积并入雨篷内计算。
    ⑼现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板,不另计算。楼梯和楼面相连时,以楼梯梁外边为界。
    ⑽混凝土台阶不包括梯带,按图示台阶尺寸的水平投影面积计算,台阶端头两侧不另计算模板面积。
    ⑾现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算,池槽内、外侧及底部模板不另计算。
    ⑿混凝土扶手按延长米计算。
2.预制钢筋混凝土构件模板工程量,按以下规定计算:
    ⑴预制钢筋混凝土构件模板工程量,除另有规定者外,均按混凝土实体积以立方米计算。地模、胎模已包括在定额中,不另计算。空腹构件应扣除空腹体积。
    ⑵预制桩的体积,按设计全长乘以桩的截面积计算(不扣除桩尖虚体积)。但预制桩尖应按虚体积计算。
    ⑶小型池槽按外型体积以立方米计算。
3.构筑物模板工程量按以下规定计算:
    ①构筑物的模板工程量,除另有规定者外,区别现浇、预制和构件类别,分别按现浇及预制钢筋混凝土构件模板工程量有关规定计算。
    ②液压滑升模板施工的烟囱、水塔塔身、贮仓及预制倒圆锥形水塔罐壳模板等均按混凝土体积,以立方米计算。
    ③大型池槽等分别按基础、墙、板、梁、柱等有关规定计算并套相应定额项目。
三、钢筋
1.钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。
2.计算钢筋工程量时,通长钢筋的接头,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,钢筋直径在10mm以内的,不计算搭接长度;钢筋直径在10mm以上的,按8m长一个搭接长度计算在钢筋用量内,其搭接长度按实用钢筋Ⅰ级钢30倍、Ⅱ级钢35倍直径计算。钢筋电渣压力焊接接头以个计算。
3.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图纸规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:
    ⑴低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。
    ⑵低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。
    ⑶低合金钢筋一端采用镦头插片,另一端采用绑条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端均采用绑条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。
    ⑷低合金钢筋采用后张混凝土自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。
    ⑸低合金钢筋或钢铰线采用JM、XM、QM型锚具,孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。
    ⑹碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m。
    ⑺碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢筋长度增加0.35m。
4.钢筋混凝土构件中的预埋铁件工程量,按设计图示尺寸以吨计算。预制钢筋混凝土柱上的钢牛腿亦按铁件计算。
5.固定预埋螺栓、铁件的支架,固定双层钢筋的铁马凳,垫铁件,按审定的施工组织设计规定计算,套用铁件项目。混凝土中的钢筋支架及撑筋,并入钢筋中计算。
四、混凝土
1.现浇混凝土
    (1)混凝土工程量除另有规定外,均按图示尺寸实体体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3m2内的孔洞所占体积。
    (2)柱:按图示断面尺寸乘以柱高以立方米计算。
    (3)梁:按图示断面尺寸乘以梁长以立方米计算。伸入墙内的梁头,梁垫体积并入梁体积内计算。
    (4)板:按图示面积乘以板厚以立方米计算。各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算。
    (5)墙:外墙按中心线长度,内墙按净长乘以墙高及厚度以立方米计算,应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞的体积。
    (6)整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。楼梯与楼板连接时,楼梯算至楼梯梁外侧面。
    圆形楼梯按悬挑楼梯间水平投影面积计算(不包括中心柱)。
    (7)阳台、雨篷(悬挑板),按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿、封口梁不另计算。带反边的雨篷按展开面积并入雨篷内计算。
    (8)扶手按延长米计算。栏板以长度(包括伸入墙内的长度)乘截面积以立方米计算。
    (9)台阶按图示尺寸的投影面积计算。
    (10)预制钢筋混凝土框架柱现浇接头(包括梁接头)按设计规定断面和长度以立方米计算。
2.预制混凝土
    ⑴混凝土工程量均按图示尺寸实体积以立方米计算,不扣除构件内钢筋、铁件、后张法预应力钢筋灌缝孔及小于0.3m2以内孔洞所占体积。
    ⑵预制桩按桩全长(包括桩尖)乘以柱断面以立方米计算。预制桩尖按实体积计算。
    ⑶混凝土与钢杆件组合的构件,混凝土部分按构件实体积以立方米计算,钢构件按金属结构定额以吨计算。
3.构筑物
    ⑴构筑物混凝土除另有规定者外,均按图示尺寸扣除门窗洞口及0.3m2以上孔洞所占体积以实体积计算。
    ⑵贮水池不分平底、锥底、坡底均按池底计算,壁基梁、池壁不分圆形壁和矩形壁,均按池壁计算,其他项目均按现浇混凝土部分相应项目计算。
    ⑶贮仓如由柱支撑,其柱与基础按现浇混凝土相应项目计算。
    ⑷水塔
    ①筒身与槽底分界与模板同。即以与槽底连接的圈梁底为界,以上为槽底,以下为筒身。
    ②筒式塔身和柱式塔身计算规定与模板同。即依附于筒身的过梁、雨篷挑檐等并入筒身体积内计算;柱式塔身的柱、梁合并计算。
    ③塔顶及槽底,塔顶包括顶板和圈梁,槽底包括底板及挑出的斜壁板和圈梁等合并计算。
    ⑸水塔或倒锥壳水塔,烟囱基础等构筑物,定额中没有的项目,均按现浇混凝土部分相应或相近项目计算。
4.钢筋混凝土构件接头灌缝
    ⑴钢筋混凝土构件接头灌缝,包括构件座浆、灌缝、堵板孔、塞板梁缝等。均按预制钢筋混凝土构件实体积以立方米计算。
    ⑵柱与柱基的灌缝,按首层柱体积计算;首层以上柱灌缝按各层柱体积计算。
    ⑶空心板堵塞端头孔的人工材料,已包括在定额内。
未评定
[定制广告] 重奖征集路桥隧造价合同类资料 奖筑龙币+信誉分
 楼19721007
位置: 其他 信誉: 386
专业: 造价 发贴: 13366
[留言][电邮][主页][BLOG]
第4楼 2005-6-11 11:43:00
发贴心情 预应力钢丝束工程施工合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国家工商管理局和建设部颁发的(GF-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,并结合当地有关规定及工程具体情况,在乙方充分了解现场施工条件,质量、安全、进度要求的前提下,甲乙双方就**************************预应力钢丝束的施工充分协商一致,为了明确工程承包内容及双方权利义务,本着互相协作紧密配合的原则,签定本合同,希共同遵守。
第一条   工程内容及承包范围
(一) 工程项目
           *************************************************工程预应力钢丝束分项工程施工。
(二) 承包范围(包工、包料、包安全、包合格验收、包文明施工)
            1.***************地下室B区底板、B区+4.40人防板、A区+4.40非人防板预应力钢丝束分项工程。
            2.凡涉及预应力施工的一切机械设备、材料、工艺要求、施工过程中与土建单位的配合协调等相关事项均在乙方承包范围内。
(三) 工程量计算原则
1. 本工程设计图纸及有关修改通知。(乙方在施工过程中对预应力施工方案的完善和增加的预应力工作量不计算。)
2. 按2000年《全国统一建筑工程基础定额(江西省单位估价表)》的工程量计算规则, 即:[(结构长度+曲线增量+张拉端长度)× 每米重量(按出厂合格证所示)],按实结算。(如监理或甲方对预应力筋出厂合格证的理论重量有异议,可进行技术鉴定,并以鉴定结果为理论重量计算依据。)
第二条    工程造价和承包方式
1. 预应力钢丝束施工完成单价按每吨¥12,200.00元计算总承包。(总承包单价中包含工程直接费、机械进出场费、施工管理费、利润、税金、政策性调整、劳保费、安全防护措施费、流动施工津贴、技术措施费、文明施工费、材料检验试验费、地面排污设施和各种风险费等一切费用在内,不另计其他任何费用,亦不再进行材料价格的调整。
2. 预应力钢丝束总工程量约470吨,总工程造价约574万元,以最后竣工结算为准。
3. 本工程不得以任何形式进行分包。
第三条   施工工期
      (一) 该工程工期以甲方进度为准,乙方应积极配合土建总包方和甲方的施工进度按排,并保证不因预应力施工原因延误土建施工,确保如期完成工期计划。如因乙方原因延误土建工程正常施工,每延误一天,甲方对乙方罚款3000元,以此累计。
      (二) 如遇下列情况者,工期按实际相应顺延。
1、因设计图纸变更而无法施工。
2、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、大雨持续四个小时、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工。
3、甲方未按合同规定支付工程进度款而影响工期。
4、停水、停电造成窝工。(每日连续停水或停电超过4小时并经监理确认,方可认为已造成窝工。)
 第四条  双方责任
      (一) 甲方责任
  1、提供施工用的所有非预应力钢筋、混凝土、水泥、模板等。(凡涉及预应力施工的一切辅材均由乙方自理。)
  2、提供施工及生活用水用电水源和电源。乙方施工用水用电必须配置相应的计量器具,并按实际的抄表数和分摊的无功损耗和杂散损耗,根据规定价格按时向总包单位或甲方交纳水电费。
  3、协助协调与有关施工单位及相关单位的工作关系,并给予其他必要的配合,协助办理有关开工手续等,协助与监理等相关单位的联系与协调工作,并将有关内容及时通知乙方。
4、监督工程进度、质量、安全的执行情况。
5、及时(3个工作日内)审核、确认乙方提交的工程量,工程量审核完成后5个工作日内按合同规定支付工程款。
6、向乙方提供施工图纸、设计变更及相关资料。
7、协助清除施工场地内因甲方原因造成的障碍物。
(二) 乙方责任
  1、负责采购预应力钢材、锚具、锚垫板等预应力材料和一切辅助材料、并负责材料的保管、现场取样送检、及提供预应力施工机械。
  2、负责制作预应力束、螺旋筋、预应力筋支撑架。
  3、负责安装预应力筋、锚具。
  4、负责张拉预应力筋、切割预应力筋(束)头及锚固和张拉端的封锚等一切预应力施工的相关工作。
  5、乙方工作人员进场后, 遵守本工地的一切规章制度,如果是乙方原因造成甲方损失,乙方必须承担一切责任。
      6、按图、按质、按时完成工程量,具备完整的技术资料,确保工程顺利验收。
      7、开工前五天编制施工组织设计和现场施工技术管理人员名单一式三份交监理单位审核。
8、按施工图纸、施工组织设计的要求、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计变更补充通知单等有关国家规范进行施工,确保工程质量,确保合同工期。
9、按施工安全规范的规定并采取预防事故的措施,确保施工安全。施工过程中非甲方原因造成的一切安全、质量和第三方责任事故均由乙方承担经济和法律责任。
10、做好施工原始记录、汇集整理施工技术资料,并需得到监理的签证。
11、做好文明施工,保持现场清洁道路畅通。
12、凡施工中因乙方原因发生的安全事故,均由乙方负责。
13、遵纪守法,如果发生违法违纪,由乙方造成的后果由乙方负责。
14、组织施工管理人员、施工机械进场。乙方负责组织预应力现场施工,并对本工程的施工质量负责。因施工质量不符合设计要求,质量不合格者,返工的费用由乙方负担。甲方有权作出相应的处罚。
第五条  工程质量检查
       1、施工中乙方根据建设单位、监理要求或当地质监部门要求,应随时提供2套关于预应力工程质量的技术资料(一套按建设部标准整理,一套按国家人防办要求整理),且保证预应力钢丝束工程一次验收100%合格。
2、乙方必须健全质量检查制度,现场专职质量安全检查员应做好记录,随时汇集有关施工技术资料。甲方、监理、质监部门有权随时抽查。
3、乙方在施工过程中,禁止千斤顶后站人。
4、乙方保证施工技术资料符合国家现行施工规范、人防工程要求及工程验收备案制质量要求。
第六条  工程验收
1、工程竣工后,清理现场,做到工完场清。
2、工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
3、隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等),持表通知监理检查。监理接通知后一天内到场验收,经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方进行下一工序的施工。如监理未按时验收,乙方可自检,确认合格后即可隐蔽施工,监理应予承认。若事后甲方或监理提出复查,复查结果合格,费用由甲方承担,复查结果不合格,复查费用及返修费用由乙方承担,工期不予顺延。且监理和甲方有权追究乙方的一切责任,包括经济和法律责任。
4、预应力工程全部完成后,由乙方通知甲方、监理及质监部门在5个工作日内验收。乙方提供结算,甲方应在十个工作日内审定,否则认为甲方已认可乙方之结算。
如工程内容尚未完成或质量不合格的,由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收,直至符合要求为止。并将最后验收合格的日期定为竣工日期,由此发生的费用由乙方承担。
第七条 工程款支付
1、 每完成一个施工段的预应力筋铺放、张拉、封锚等全部预应力施工内容(后浇带部份除外),(第一施工段完成最后一块板的布筋),并经监理签字确认已完合格工作量,5个工作日内甲方支付已完成合格工程量的80%的工程款给乙方。(整个工程划分为3个施工段,第一施工段为A区+4.4m非人防板,第二施工段为B区-0.05m底板,第三施工段为B区+4.4m人防板。)
2、主体工程完工经过国家人防部门验收合格、预应力钢丝束分项工程结算完成,甲乙双方签字认可后,一个月内,甲方向乙方支付至预应力分项工程总价款的95%,留5%作为工程质量保修金,并约定工程质量保修期为一年,保修期满后一月内付清余款。
3、甲方工程款项须付入乙方指定帐户。
第八条   本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充合同,作为本合同的附件,与原合同具有同等法律效力,与本合同相抵触的以补充合同为准。
第九条   在合同履行中若双方发生争议,经协商和调解均不能解决, 双方可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第十条  本合同经双方法人签字或盖章,且乙方履约保证金支付到甲方帐户之日起生效,至工程完工结算付清工程尾款后 自行失效。
第十一条 本合同正本两份。甲、乙双方各执一份,副本四份,甲方执二份、乙方执二份,具有同等效力。
甲   方:**********                        乙   方:********
(盖章)                                (盖章)
法人代表:                               法人代表:
签约代表:                               签约代表:
单位地址:                               单位地址:
电    话:                               电    话:
邮    编:                               邮    编:510400
签约时间: 2005年 1 月    日              签约时间: 2005年 1 月    日
未评定
[定制广告] EXCEL算量表格精选,总有你需要的
 楼19721007
位置: 其他 信誉: 386
专业: 造价 发贴: 13366
[留言][电邮][主页][BLOG]
第5楼 2005-6-13 7:47:00
发贴心情 预应力现场施工情况(1):
本贴得筑龙币:19 等级得币:4 版主奖励:15 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:YHS982  未评定
[定制广告] 为编制清单发愁吗?看这里,清单实例精选
 楼19721007
位置: 其他 信誉: 386
专业: 造价 发贴: 13366
[留言][电邮][主页][BLOG]
第6楼 2005-6-13 7:47:00
发贴心情 预应力现场施工情况(2):
未评定
[定制广告] 哪类造价资料是你最关注的
 fzfzfz1968
  Ψ
位置: 浙江 信誉: 356
专业: 设备 发贴: 5164
[留言][电邮][主页][BLOG]
第7楼 2005-6-14 21:51:00
发贴心情 这个外包的塑料类的外皮,不能按照孔道的概念来理解,但工程款的支付应按照合同规定处理,
本贴得筑龙币:13 等级得币:3 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:YHS982  未评定
[定制广告] 施工招标文件精选,不为编制发愁
 楼19721007
位置: 其他 信誉: 386
专业: 造价 发贴: 13366
[留言][电邮][主页][BLOG]
第8楼 2005-6-15 7:20:00
发贴心情 那么请问楼上的,那个定额工程量计算规则里面,所描述的孔道,应该可以理解为张拉后需要灌浆的。但是在定额的工程量计算规则中,没有明确指明,这条规则是适用于无粘结预应力还是有粘结预应力。
针对这一点,你是如何理解的呢?
未评定
[定制广告] 造价类毕业设计精选,毕业设计不用愁
 chh123456
位置: 湖北 信誉: 20
专业: 造价 发贴: 18
[留言][电邮][主页][BLOG]
第9楼 2005-6-16 15:31:00
发贴心情 你工程中的预应力筋为无粘结钢绞线,采用的是后张法施工工艺,从定额的工程量计算规则看应按“钢铰线采用JM、XM、QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m计算。”计算工程量。
从合同条款看,应该严格按条款规定执行。
施工单位的要求是合理的
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:YHS982  未评定
[定制广告] 预算书实例精选,好资料随便下
 楼19721007
位置: 其他 信誉: 386
专业: 造价 发贴: 13366
[留言][电邮][主页][BLOG]
第10楼 2005-6-16 19:19:00
发贴心情 致chh123456网友:
   问题是工程量的计算规则它有个前提,就是有孔道长度的时候,注意:“孔道”两个字!而在实际施工过程中是没有孔道这个事实存在的,那么在这种情况下,我还能按照这个计算规则计算孔道增加长度吗??
   总不可能这样说,那个钢丝束外包的塑料皮就当成孔道吧?孔道的存在,就要进行孔道灌浆,而事实上也是没有灌浆一事,因为根本就没有孔道嘛!
   现在施工单位就盯着这个孔道不放,说:那个钢丝束外包的塑料皮就是孔道。晕!
   为了这个事,我们准备到省定额站咨询呢。不过在咨询前,还是先听听网友们的意见。
   看大家有什么更好的办法将其辩倒,没有余地!
未评定
[定制广告] 造价员初学入门资料精选,看这里!
 最新推荐资料
 最新招聘单位
 今日新增职位:4492  有效职位:103926
 热门职位: 项目经理 建筑师 结构 造价 监理
 土建工程师 室内设计 给排水 暖通 电气 工长
 筑龙英才网----网聚最全面的建筑业职位信息
·[浙江] 工程部经理/项目 宁波奥克斯
·[浙江] 园林景观设计师/ 中美院设计
·[浙江] 监理员/监理工程 上海喜士多
页次:1/5页每页10 本主题回贴数42   (Ψ:版主  Ж:专家  V:VIP会员  E:筑龙网编辑  蓝色为当前登陆会员)
分页:[第一页] [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页] [最末页]
跳至
您还没有登录,只有登录后才能回复或发表贴子。
中国建筑业协会主办 Copyright ©2000-2009 ZHULONG.COM.All Rights Reserved.   京ICP证000024号
通信地址:北京 百万庄 建设部内筑龙网(100835) 联系信箱: master@zhulong.com 传真电话:010-68345618
总服务热线: 010-88362233-818/816/828 4006789212(免费) 晚17:30以后请拨打:13124706057 13552810487 周六周日照常
            QQ:  MSN:zhulongka@hotmail.com 各地代销点
筑龙英才网咨询热线:010-68311286 68318905 68341730 4006789313(免费) QQ: Email:rencai@zhulong.com
广告服务热线:010-68359094 QQ: MSN:zhulongwang@hotmail.com
