·注册 ·登录 ·筑龙首页 ·我的筑龙·留言板·投稿 ·购买筑龙币 ·搜索 ·网站地图 ·帮助
建筑景观室内渲染结构岩土路桥水利给排水暖通电气房建造价监理房产管理安全教育招聘
动态论文图纸节点方案模型施组工艺图片库工法合同表格视频题库图书论坛博客百科画廊
筑龙教育培训 筑龙英才网
筑龙图书出版 行业专家库
站内搜索引擎 法律法规库
筑龙网友聚会 筑龙QQ联盟
首页
建筑
景观
室内
结构
岩土
路桥
水利
给排
暖通
电气
施工
造价
房产
企管
项管
专版
图书
家话
站务
新贴 | 搜索 | 排行榜 | 名人堂 | 专家榜 | 收藏夹 | 我的论坛 | 我的贴子 | 我的回复 | 奖罚公告 | 筑龙论坛生活指南
  筑龙建筑论坛 >> 装饰装修论坛 >> 资料交流 [常规] [精华] [资料] [心得] [讨论] [公告] [其它] [求助] [最新主题]
发表一个新主题 发起一个新投票 回复主题 查看专家回复 发调查
本贴浏览次数:9705 总答谢币:0 可分配:0 总信誉分:3 回复数:92
  装饰工程施工组织设计(200duo页)
页次:1/10页每页10 本主题回贴数93 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 kfhgng
位置: 其他 信誉: 42
专业: 其他 发贴: 2204
[留言][电邮][主页][BLOG]
第1楼 2005-11-16 19:33:00
发贴心情 装饰工程施工组织设计
投标用
点击此处下载附件 (附件大小:185KB)
获鲜花: [共3朵 献花名单]
本贴得筑龙币:21 等级得币:1 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:
执行奖励版主:cgqian  未评定
[定制广告] 【室内超爽会员 0币下载好图总汇】
 kfhgng
位置: 其他 信誉: 42
专业: 其他 发贴: 2204
[留言][电邮][主页][BLOG]
第2楼 2005-11-16 19:34:00
发贴心情 目     录
一、施工组织设计(明标)
第一章   编制说明
第二章   工程概况
第三章   对本工程重点及特殊部位的处理措施
第四章   劳动力安排及保证措施
第五章   技术先进性及机械设备的适用性
第六章   施工现场平面布置
第七章   工程进度计划与进度保证措施
第八章   主要施工方法和技术措施
第九章   质量保证措施及质量通病预防
第十章   文明施工管理
第十一章   职业健康安全管理措施
第十二章   环境保护措施
第十三章   材料的采购、检验和使用计划
第十四章   与土建总包单位的协调计划
第十五章   季节性施工措施
第十六章   工程回访、保修制度
第十七章   附表部分
1、 拟投入的主要施工机械设备表   附表8.1
2、 劳动力计划表   附表8.2
3、 施工总平面图   附表8.3
4、 临时用地表   附表8.4
5、 质量、安全、文明技术措施
6、 计划开、竣工日期和施工进度网络图   附表8.5
二、项目管理机械配备情况(明标)
1、 项目管理机构配备情况表   附表8.6
2、 项目经理简历表   附表8.7
3、 项目技术负责人简历表   附表8.8
4、 项目管理机构配备情况辅助说明资料   附表8.9
5、 拟分包项目情况表   附表8.10
获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:1 等级得币:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
未评定
[定制广告] [盘点2008]优质室内施工图汇集
 kfhgng
位置: 其他 信誉: 42
专业: 其他 发贴: 2204
[留言][电邮][主页][BLOG]
第3楼 2005-11-16 19:35:00
发贴心情 总体概述
1、工程概况
工程名称:
   建设地点:
   建筑面积:
   开工日期:
   施工工期:
承包方式:包工包料
   质量标准:一次验收100%达到合格标准,争创“扬子杯”
2、施工现场情况
   该工程位于a1华厦中路10号,位于a1郊区,地理位置得天独厚,同时按照招标文件的说明,本标书是针对aaaa进行编制的。
⑴ 施工用电源、水源已接至现场,在得到业主的批准后,我公司自行施工用水、用电(安装计量装置)接驳至所需地点并进行维护。
⑵ 在得到业主的批准后,我公司自行搭设生活、施工等临时设施,搭设位置进场后愿意与业主协商解决。保证施工平面合理,并负责及时的拆除和清运,保证工地的文明施工。
⑶ 工地外围施工道路通畅,交通运输较方便。因地处a1区内,所以要办理车辆准运证,同时车辆的进出也会有时间的限制,施工时需合理安排材料的进场计划。
2.2 本工程施工方案的针对性特点和难点
1、因本工程装修aaaa,其中有许多类似的“功能区”,且装饰质量标准要求比较高,而其装饰的一大特点是各种功能区装饰的同一性和标准性,因此,为了更好地控制本工程的装饰质量,施工时采取“样板”先行的质量控制程序,同时“样板房”由项目经理亲自负责实施,在“样板房”得到监理和甲方的认可后,按照此标准和要求即可大工作面的开展施工,使得工程质量也可以得到更好的保证。
2、本工程其装饰的另一特点是楼层比较多,垂直运输比较麻烦,现场垂直运输通道要通过楼梯,材料到施工现场后一定要进行再次搬运,所以我公司决定加派辅助工来解决材料运输麻烦的问题;大宗材料的搬运要做到二次搬运就要到位,一次性分散到各个楼层;而小型材料如五金件等材料可以分两三个集中堆放点即可;同时材料的运输如细木工板和石膏板等,搬运时一定要注意成品保护,避免材料的损耗,对工程负责,对业主负责。
3、本工程地面有不少的石材安装,整个地面石材安装的特点为整体施工面积很大。施工中控制水平度相应较难。所以控制石材地砖的平整度,高精度的统一标高非常必要。本工程采用激光垂直准仪及激光旋转示线仪测量放线,同时在柱面和地面要多放几个标高控制点,保证这么大区域内的水平标高达到高精度标准。施工中会遇到规格较大的块料铺贴,铺贴时与四周相邻的平整度保持一致比较困难,如因材料问题达不到要求,在最后增加一道打磨抛光工序,保证分项工程不影响各个分部及整体工程的质量评定。
4、同时大规格的石材错缝铺贴工程,大面积的石材地面对铺贴平整度和拼缝的紧密度控制要求较高。根据我们的经验,尺寸规格较大的石材较易产生表面微小的翘曲偏差,为保证地面的铺贴质量,施工前除了要精确的定位放样和弹线工作,最关键的还是要控制石材的质量,严格材料进场检验工作,真正做到事前控制。
5、本工程墙面有不少的钢骨架干挂石材,同样道理,需严格材料进场检验程序。为保证饰面的安装质量,对骨架的安装刚度和石材的挂装牢度要求相对较高。同时在层高比较高的情况下,上层石材的安装需登高作业,因此对安全的控制也非常关键,施工中需制定周密的安全防护计划并严格付之于实施。
6、本工程墙面和天花各饰面不同材料之间接缝的封闭和收口很多,以及在施工过程中对一些特殊部位的处理,如卫生间墙面和地面防水问题,内部隔墙材质问题,涉及到木结构的固定,强、弱电、空调、消防设备、接插口的设置位置与装饰的关系,多种材料交接部位的处理,施工要求高、难度大。另外,本工程顶、墙面与各设备之间的收口也很多,尤其顶棚装饰施工中,必须处理好排风口、送风口、回风口等的收口工艺,要做到技术与艺术的良好结合,是本工程的难点和重点之一。为此,我公司将在本工程施工中将随时与业主、监理及时进行沟通,并安排设计师专门负责现场多变的施工环境,并对这些细部进行图纸的细化设计,保证本工程的装饰效果更加尽善尽美。因此,对于墙面与墙面、踢脚板与墙面、地面,以及门套线与乳胶漆接口处最好均打硅胶收头,既美观又防止开裂。
7、本工程墙面有不少的铝塑板饰面,施工前对柱面的放样和分割弹线是保证装饰质量的必要工序,除了要做好施工前的放样工作,铝塑板还必须是根据放样定制加工,这样才能保证安装的密实与平整,同时铝塑板的制作加工要规范,保证各饰面的平整度和面漆的施工质量。
8、由于工地现场场地宽阔,因此材料的运输和储存、垃圾的堆放和清运可能比较散漫,给项目部管理人员管理上造成一定的困难。进场后需与业主协商解决临时设施的搭设位置,做到有条有理,同时要做好防雨、防晒等工作。施工人员严格管理工作,限制人员的活动范围,做好传染病防治工作,减少安全事故隐患。
9、本工程位于无锡郊区,所以在材料、垃圾等清理运输时严格按照居民作息时间,项目管理部需精心组织,科学管理,合理安排施工流程,施工中所使用的加工设备要设置除尘装置,清运垃圾必须使用喷洒后方可运输,细散颗粒材料的装卸运输必须要遮盖,现场专用道路要经常喷洒水,从而把粉尘污染降低到最小限度。教育员工要时刻注意企业形象,施工人员要统一着装,出入施工现场佩戴好出入证,严格执行业主的统一管理。在材料的搬运过程中,要尽量减少噪音和粉尘的污染,做到随时清理,保持入口、通道的洁净。
10、在季节性施工方面,本工程的计划开工日期会碰到雨季和高温季施工,因此,如何合理安排好施工进度,以完善的季节施工措施,确保本工程保质保量,按照投标工期完成,就成了本工程需重点考虑的问题。
11、本工程可能不是单一的一个施工队伍去施工,这就涉及到一个施工配合的问题;届时施工单位之间要互相协助,这其中的范围界定和协调就相当复杂,到时施工单位间的沟通和现场记录就至关重要。
2.3 工期质量承诺
1、按照招标文件及施工图纸的有关要求进行施工,施工应符合先行国家规范、标准的要求及江苏省、a1的有关规定。按照招标文件的要求工程质量一次验收100%达到合格标准,争创“扬子杯”
2、我公司郑重承诺:本工程投标总工期为100日历天,开工日暂定为2005年10月1日,具体开工以甲方发出的开工指令或书面报告为准。
未评定
[定制广告] 【-家装篇-】含效果图的室内装修图纸
 kfhgng
位置: 其他 信誉: 42
专业: 其他 发贴: 2204
[留言][电邮][主页][BLOG]
第4楼 2005-11-16 19:36:00
发贴心情 对本工程重点及特殊部位的处理措施
3.1 综合统一放线测量措施
测量放线工作作为一个重要施工工序在以往多年的建筑精装修施工中常常没有引起一些施工单位足够的重视,具体表现在两个方面:
一是没有进行综合、统一的测量放线;
二是测量放线的精确度不高;
这两种情况的存在主要是由于施工人员对整体协调作用的认识不够和装修设计的非标准化,如何确保门框定位准确和避免标高偏差,就必然涉及到综合、统一测量放线的问题。为了避免因分项工程各自测量放线,以满足自身施工的需要,而最终可能造成交接面出参差不齐、无法收口的现象,从而影响装饰效果的现象,综合、统一的测量放线是本次装修的首要条件。
外墙施工是按外立面布局和土建尺寸进行测量放线的,而内装修是按室内基准轴线进行测量放线的,由于多数工程土建单位未能提供建筑物的基准轴线,内外装饰施工单位分别测量放线也会存在测量误差。这样就会导致内装和外装在门窗洞口处交接不上。特别是地面中心线与外墙大门的中心线对不齐,这使人看起来极不协调。因此,进场后首要解决的问题是统一测量放线,做到测量放线中精度和基准线的综合性和统一性,并定期或不定期相互校对相关的轴线和水平基准线。
3.2 本工程大面积石材铺贴措施
本工程地面石材铺贴面积较大。因此,施工前须对每块石材各边的尺寸进行精确放样,并且须交由专业石材加工厂家针对每块石材尺寸的放样大小进行数控切割,施工难度相对较大,同时,对于如此大面积石材铺贴须总体控制好平整度和色差。
1、选派技术最好且具有类似施工经验的施工人员对此部位进行施工。
2、项目部施工人员及班组技术骨干利用经纬仪对大堂地面进行抄平,并根据图纸设计要求在墙、柱上弹好相应的50或1m线,地面做好标筋,由专职测量员依装饰设计图纸放好各种色泽纹理石材装饰条格的边缘线,并根据设计图纸确定地面石材的块数,从而确定每块石材的规格。为了便于加工和施工,我公司将对每块划分的石材进行编号,再形成定单,对于异型石材则交由石材加工厂专门量身定做。
3、对于图纸未表达清楚的部分,我公司将与设计师沟通协调解决,并专门制作模板。
4、石材进场时应严格质量验收制度,不符合要求的材料坚决不用。
5、进场后的石材,均按编号进行预铺,同时对石材的规格、编号、尺寸质量再次进行检查,以确保石材加工与精确放样一致,并确保色泽均匀一致,纹理通顺。
6、铺贴时实行全部拉线铺贴,并执行:“每铺一块均检查其接缝高低差和缝格平整度,每铺贴三块检查其表面平整度”的检验标准。执行谁施工谁负责的责任制度。确保施工质量达到一次性验收标准。
7、采取分段施工封闭的方法,既保证其他工种穿插施工,又保证施工质量。
8、施工结束一天后,石材接缝全部采用纸胶带进行封闭,以防止接缝被垃圾填塞而影响质量。对养护期结束的地面,我公司将采用满铺夹板的方法进行成品保护。
3.3 石材干挂重点工程施工措施
1、施工准备
 ⑴ 绘制施工大样图,根据设计图纸所提供的石材分块、布局、颜色品种及搭配、表面加工形式、线角处理方案,并结合施工现场结构施工的实际状况等绘制石材加工大样图。
 ⑵ 大样图中包括以下内容:
1) 石材的规格尺寸和质量标准;
2) 装饰面的加工形式及部位,并用特殊记号注明;
3) 石材编号、加工数量及余量;
4) 石材成品的保护方法。
2、基体的检验和处理
 ⑴ 石材干挂施工前,必须对装饰部位的结构施工质量进行细致的实测量和必要的处理,以保证装饰工程施工质量符合业主的要求。
 ⑵ 其主要内容包括以下几点:
1) 几何尺寸的检验:根据设计图纸并结合石材施工大样图,认真核实结构的实际偏差。墙面检查其垂直、平整情况,偏差较大时采取剔凿、修补。
2) 对基体预埋金属件的检验:通过基体上的金属连接器来实现石材与基体的连接。因此,在安装石材前,根据图纸要求对预埋金属件的型号、规格、数量、位置等进行全面检查,如有差错及时补救;
3) 对基体结合面的处理:采用灌浆施工必须对光滑的砼基层结合面进行凿毛处理或涂刷砼界面剂,以增强砂浆与基层的粘结力。
3、作业条件的落实
 ⑴ 材料、机具、水源、电源等齐备;
 ⑵ 墙面弹好50㎝水平控制线,柱子弹好立面的中心线;
 ⑶ 石材进场,必须存放室内,下垫方木。根据加工单、施工大样图核对石材的数量、规格,并预铺、配花、编号,以备正式安装时顺序取用。
4、石材的检验
 ⑴ 石材进场拆包后,挑出破碎、变色、局部缺棱者等另行堆放。
 ⑵ 对符合外观要求的进行边角垂直测量、平整度检验、裂缝和棱角缺陷检查。
5、干挂工艺流程
  防样弹线→模板制作→钢骨架焊制安装→隔音棉安装→挂件安装→固定石材→清理
6、施工方法与技术措施
     ⑴ 放样弹线:根据设计要求在地上放样并弹出骨架、饰面轮廓线和墙上水平基准线。根据饰面板分割情况弹出板块位置线,将放样结果绘制成图纸,并对每块板材编号。
⑵ 模板制作:按设计要求和放样结果制作饰面轮廓模板,根据不同的弧度和位置制作水平向和纵向的模板,用作校正和检查用。
⑶ 需要安装钢骨架的墙面按照所弹出的分割线合理布置钢骨架的竖档,通过计算确定槽钢的规格,间距一般控制在800㎜左右。根据钢骨架位置在墙面上安装固定铁件,砖墙采用过墙对接固定,即将砖墙打通,用对接螺栓与墙背面的铁件连接以增加强度。混凝土墙采用10㎜厚钢板用∮12金属膨胀件固定。竖档与固定件四边满焊连接。横档采用镀锌角钢,间距视石材规格而定,与竖档满焊连接,安装前根据石材规格在角钢一面预先打孔以备挂件固定用。钢架双向弧度必须符合放样及设计要求,施工中要用模板随时检查。横档水平偏差不宜超过3㎜。钢架经监理验收合格后将所有焊接部位防锈处理并刷银粉漆。
⑷ 根据设计要求安装隔音棉,用钢丝与钢架绑扎固定。隔音棉需安装密实,固定牢固。
⑸ 在钢骨架上插固定螺栓,镶不锈钢固定挂件。
⑹ 根据设计尺寸,将石材固定在专用模具上,进行石材上、下端开槽。开槽深度15㎜左右,槽边与板材正面距离约15㎜并保持平行,背面开一企口以便干挂件能嵌入其中。
⑺ 用嵌缝胶嵌下层石材的上槽,插连接挂件,嵌上层石材下槽。
⑻ 临时固定上层石材,镶不锈钢挂件,调整后用云石胶粘结固定。
⑼ 镶顶层石材。
⑽ 清理饰面石材,贴防污胶条、嵌缝。用塑料膜覆盖保护,墙、柱角用木制护角保护。
7、质量保证措施
⑴ 钢架焊接安装时,其双响弧度必须满足设计及放样要求。由于墙面很高,为了保证钢架在承受重量时不致变形影响施工质量和安全,增加钢架与墙面固定件的连接点,并增加斜拉连接件。检查每一个焊接点,确保焊接质量。
⑵ 石材安装角度完全按照设计要求,施工中随时用模板检查,发现问题及时纠正。
⑶ 大面石材颜色均匀,分格缝宽度一致,横平竖直,通顺。
⑷ 连接件与基层及石材要牢固固定。
⑸ 石材经过挑选,无裂缝、无风化、无隐伤、无破损、无污染。
3.4 本工程石材锈斑处理方法
一、锈斑的形成
 锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类:
㈠ 深层锈斑。很多石材品种特别是化岗石都含有一定的比例的铁质成分,当这些铁质成分与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材有:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。
㈡ 表面锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水分、氧气产生氧化反应而生成锈斑。
二、锈斑的处理
 锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:
㈠ 尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
㈡ 选用除锈剂时,一定要选用质量好的产品。因为好的除锈剂除了酸的成份以外,另外还加有适量的添加剂以保持氧化还原反应中铁离子的稳定性。采用这种除锈剂处理过的锈斑即使不做防护处理,也能保持很长时间不会复发。相反,有些除锈剂只是一些酸的简单混合液,不能保持氧化还原反应中铁离子的稳定性、复发率高。;
㈢ 由于组成大理石和花岗石的成分不同,性质不一样。大理石主要成份为碳酸钙,呈碱性;花岗石的主要成份为二氧化硅,呈酸性。所以使用除锈剂时,一定要分清大理石除锈剂和花岗石除锈剂。花岗石除锈剂绝对不能用于大理石的锈斑处理。
㈣ 表面锈斑处理时,只需用除锈剂在表面刷涂即可。有时,也可采用表面磨抛的方法进行处理;深层锈斑的处理相对要复杂一些,需要保持一定的剂量和反应时间。有时还会需要重复使用才能达到理想的效果。
㈤ 石材在使用除锈剂施工后,建议再用清水清洗一遍,干燥后一定要用优质石材养护剂做好防护处理。目的在于彻底清除氧化反应后的残留物,防止再次发生氧化反应。
三、锈斑的预防
锈斑的预防主要根据是对其形成的三要素:水、氧、铁质的有效控制来进行。结合多年的治理经验,我们将锈斑预防的主要有效方法归纳为以下几点:
㈠ 石材在施工以前,一定要采用优质材料养护剂对石材进行防护处理,阻断石材内铁质与水的接触。
㈡ 尽量避免采用高碱性水泥进行石材的粘接施工,降低水泥中碱质与石材中铁质发生反应的机会。
㈢ 尽量减少施工时水的使用量。
㈣ 避免铁器(质)以及酸碱性物质与石材的直接接触。
㈤ 对含铁质较丰富的石材品种,建议采用干挂法进行施工,尽量避免湿式施工法。
3.5 防止浅色石材反碱、咬色和翘曲变形措施
在石材铺贴施工中,因石材的结构特性,化学成分不同,某些石材会对水泥的碱性环境产生不良反应,具体表现为反碱、咬色、翘曲变形等情况,而浅色石材尤为突出。根据我公司大量的施工实践和经验积累,针对这样一些石材,为保证在使用后不影响装饰效果,需在施工前在其板背涂加不同性质的涂层,形成保护膜,以防止这些石材产生反应,我司在长期的施工过程中积累了相关的处理经验,能够避免上述情况的产生。消除石板起翘:由于单块石板面积大,内应力不均匀和石板吸水造成铺设过程中产生一定程度的起翘,采用沙袋等进行重压,起到很好的效果。
未评定
[定制广告] 室内风水
 那朵花儿
位置: 山东 信誉: 27
专业: 施工 发贴: 129
[留言][电邮][主页][BLOG]
第5楼 2005-11-17 9:04:00
发贴心情 看了.不错!顶!
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
未评定
[定制广告] 绿化设计在室内设计中的作用
 cgqian
  ΨЖ
位置: 广东 信誉: 463
专业: 施工 发贴: 12170
[留言][电邮][主页][BLOG]
第6楼 2005-11-17 9:32:00
发贴心情 呵呵,给予奖励。请继续关注和支持装饰装修版!!
本贴得筑龙币:14 等级得币:14 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
未评定
[定制广告] 公共室内空间色彩设计
 gege0076
位置: 北京 信誉: 51
专业: 施工 发贴: 501
[留言][电邮][主页][BLOG]
第7楼 2005-11-18 22:17:00
发贴心情 哥们,这些表没有啊!
好人做到底,给发齐吧。
先谢谢了!!
二、项目管理机械配备情况(明标)
2、 项目经理简历表   附表8.7
3、 项目技术负责人简历表   附表8.8
5、 拟分包项目情况表   附表8.10
本贴得筑龙币:2 等级得币:2 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
未评定
[定制广告] 人与环境及未来的室内设计
 城东
位置: 四川 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 41
[留言][电邮][主页][BLOG]
第8楼 2005-11-25 13:47:00
发贴心情 就是,把表也给弄齐了吧,这样参考价值更大
未评定
[定制广告] 心理尺度与室内设计的关系
 huadu
位置: 广西 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 6
[留言][电邮][主页][BLOG]
第9楼 2006-2-2 4:38:00
发贴心情 谢谢
未评定
[定制广告] 城市健康住宅室内空间环境设计
 JGL-XJ
位置: 新疆 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 148
[留言][电邮][主页][BLOG]
第10楼 2006-2-21 18:37:00
发贴心情 谢谢楼长
本贴评定等级:0执行评定版主:大人物
[定制广告] 酒店设计及品牌价值分析及提升
 最新推荐资料
 最新招聘单位
 今日新增职位:4680  有效职位:220149
 热门职位: 项目经理 建筑师 结构 造价 监理
 土建工程师 室内设计 给排水 暖通 电气 工长
 筑龙英才网----网聚最全面的建筑业职位信息
·[北京] 室内外装潢设计师 中建四分
·[上海] 资料员/档案管理 上海强成装饰
·[北京] 绘图员/建模人员 中通联合
页次:1/10页每页10 本主题回贴数93   (Ψ:版主  Ж:专家  V:VIP会员  E:筑龙网编辑  蓝色为当前登陆会员)
分页:[第一页] [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [下一页] [最末页]
跳至
您还没有登录,只有登录后才能回复或发表贴子。
中国建筑业协会主办 Copyright ©2000-2009 ZHULONG.COM.All Rights Reserved.   京ICP证000024号
通信地址:北京 百万庄 建设部内筑龙网(100835) 联系信箱: master@zhulong.com 传真电话:010-68345618
总服务热线: 010-88362233-818/816/828 4006789212(免费) 晚17:30以后请拨打:13124706057 13552810487 周六周日照常
            QQ:  MSN:zhulongka@hotmail.com 各地代销点
筑龙英才网咨询热线:010-68311286 68318905 68341730 4006789313(免费) QQ: Email:rencai@zhulong.com
广告服务热线:010-68359094 68357403 QQ: MSN:zhulongwang@hotmail.com
